Hallo habe eine Frage hat von euch schon mal jemand ne Benzinpumpe ausm Zubehör eingebaut ? Habe hier eine liegen !
Problem 1: Wie bekommt man die Original Pumpe aus dem kleinen loch raus
Problem 2: Die Original Pumpe hat einen schlauch der im Tank verschwindet Quasi sehe ich wenn ich den ersten teil der pumpe heraus gezogen hab 3 schläuche die Zubehör pumpe hat dort nur 2 schläuche.
Du brauchst speziell eine für den S3…
War es nicht so, dass durch den quattro der Tank geteilt ist und eine spezielle Pumpe benötigt wird…?
Selbst beim 1.6er 8L hatte ich die Auswahl zwischen 2 Pumpen… Aber hat dann schlussendlich perfekt gepasst…! UNd so muss es auch sein…Bastelwerk gibt es da nicht…endweder sie passt oder sie ist falsch…
Hallo hab ja gesagt das ich eine für nen S3 brauche musste auch schlüsselnummer usw angeben die Pumpe sieht auch von oben gesehen genau gleich aus
