Hallo ich bin gerade am kupplung wechseln. Hab das Ausrücklager aus dem Zuberhörladen über den Fahrzeugschein rausgesucht. Schaut euch mal bitte das Bild an. Weil entweder check ich es nicht oder Das neue Ausrücklager ist ein anderes… Oder muss das Plastikzeug weg? Das obere ist das alte und das untere das neue.
Ich würde sagen, das bei dem Oberen eher schon etwas fehlt.
Was passt denn bei dem Neuen nicht? Hast du ein bild, von dem Ausrückhebel im Getriebe?
Denn ich kenn die eigentlich auch nur.so wie das untere aussieht.
Mfg Manuel
Ich hab jetzt kein BAM im Kopf ,aber du hast den Zentralausrücker zerlegt … mach mal n Pic aus der Glocke!!
So sollte das komplett aussehen:
http://media.mister-auto.com/sachs/zentralausrucker-kupplung/624x390/0323182-997-901-2.jpg
Ja wie Vermutet… du brauchst einen Zentralausrücker… was du da hat passt nicht… die 3 Schrauben drumherum raus und abziehen… darunter schön sauber machen und kein Schmutz reinfallen lassen…
Genau wie ich auch vermutet habe. Das Ausrücklager was du da hast, ist von einem 5gang Getriebe mit Oben(aussen) liegendem Geberzylinder.
Du brauchst diesen Zentralausdrrücker wie er oben abgebildet ist.
Mfg Manuel.
Super danke für die Info… Dann hat mir die Tante das falsche gegeben
