[8L] Zu wenig Power
Hallo ich habe das problem das mein audi nicht mehr richtig geht also wenig power.Das hört sich bei voll durch getretenem gas Pedal an als ob er irgendwo luft raus bläst.hab hir schon mal was über das abdrücken gelessen kann mir das jemand genau erklären???Oder jemand ne ahnung was des sein könnte???mfg
kontrollier mal die Turboschläuche is warscheinlich irgendwo runtergehüpft passiert schon mal oder du hast nen loch im schlauch schlimmer noch der LLK ist gerissen such einfach nach dem geräusch wirst schon fündig :wink:
Ja ok gibt es ein schlauch der ger runterhüpft???Dancke
nein normal hüpfen die schläuche nicht runter!
Ich vermute auch einen Riss im schlauch. ansonsten könnte auch das SUV defekt sein.
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen, dann wissen wir mehr :wink:
ok lass ich machen.noch ne frage weis jemand wie des genau mit dem abtrügen geht und was ich dafür benötige???mfg
he Chris übrigens schickes auto und cooler schrift zug.gruss
Wenn eine Nase einer Schlauchstelle nachgibt kann das schon passieren.
deswegen schreib ich auch normal :wink:
danke dir
