bei meinem A3 8l - 1.6 mit 101 PS ist mir jetzt aufgefallen, das er auf der Bahn nur 160 Km/h fährt. Fühlt sich so an, als ob er abriegelt.Jetzt sagte man mir das es an der DK liegen kann. Diese soll man auf die Grundeinstellung bringen.
Kann das sein? Oder muss ich die reinigen? Oder was kann es noch sein?
Dreht der Motor denn im 3. oder 4. Gang über 5200U/m raus oder lässt er auch dort nicht mehr zu?
Falls nicht -> Klingt verdächtig nach Notlauf wegen fehlendem Signal des Hallgebers der Nockenwelle.
Ansonsten, an der Grundeinstellung (elektrisch, mit Tester) liegt es eher nicht, diese ist einzig und alleine für den Leerlauf zuständig.
das kann eigentlich erstmal alles sein…LMM, Kat, Geber, Filter…
erstmal auslesen und dann weitersehn. Wenn da ein Fehler hinterlegt ist brauch man ja nicht lange suchen!
