da mein Zigarettenanzünder von anfang an nicht funktionierte, habe ich mich nach einer weile mal damit beschäftigt warum, schnell habe ich die durchgebrannte Sicherung gefunden (15 Ampere).
Ich hatte die neue Sicherung kaum angesetzt und schon war auch diese wieder durch
Hatte von euch jemand schon solch ein ähnliches Problem?
Passiert das mit eingestecktem Anzünder? Vll sorgt der für nen Kurzschluß.
Der Zigarettenanzünder ist mitsamt Aschenbecher mit nur einer Schraube gesichert, oben bei geöffnetem Aschenbecher. Ausbau ist wirklich einfach, musst nur zwei Stecker dahinter lösen, dann kannst du mal gucken ob da irgendwas im Zigarettenanzünder Stecker für nen Kurzschluß sorgt.
denk der Einsatz ist defekt.
war bei meinem Golf auch schon mal. Da hatte es den Anzünder verklemmt bis die Sicherung durchgebrannt ist.
Fahr zum Schrotti und hol Dir für 3€ nen neuen
nein habe nichts im zünder stecken gehabt.
Da scheint sich der Bi-Metalleinsatz (±Pol) so verdreht zu haben, dass er die in der Mittelkonsole verbaute Anzünderaufnahme (-Pol) berührt.
Neue Anzünderaufnahme kaufen.
Über eine Info über die tatsächliche Fehlerquelle würde ich mich freuen.
