hab bei meinem 8l die Zierleisten (Die langen Plastikteile an den Seiten) zum Rost entfernen abgenommen und bekomm sie nicht mehr drauf (die Clips sind kapput). Außerdem sind sie durchs "abreißen" verbogen…
Muss ich mir neue kaufen oder soll ich die alten draufschrauben? Oder gibts generell eine andere Lösung?
Die Zierleisten sind nur draufgeschoben und vorne verschraubt. Wenn die Schraube vorne raus ist, kann man die Leiste nach hinten raus ziehen.
Wenn man allerdings mal wegen dem bekannten Rostproblem bei Audi zur Behebung war, wurden neue, überarbeitete Leisten verbaut, die vorne und hinten verschraubt und der Länge nach geklebt wurden.
Zumindest beim S3 werden sie auch weiterhin nicht verklebt.
Dazu möchte ich anmerken dass die Preise aus dem Workshop hier für die Nachrüstung der S3-Leisten nicht mehr stimmen. Diese kosten rundherum für alle 4 Leisten beim 8L mittlerweile fast 600€ unlackiert zzgl. MwSt. (auch die graue Farbe ist eine Lackierung).
Und haben weiterhin das Metallinlay, was zu rosten anfängt und von wo der Rost auf die Tür übergeht!
Aber bedenke, dass du die Leisten iwie fixieren musst. Schraubzwingen verwenden oder aber, falls in der Tür bereits vorgebohrt ist, temporär mit Schrauben anziehen bis der Kleber fest ist
