Habe schon viel gelesen aber alles nicht deutlich genug
Alle Sicherungen sind ganz…
Bj 2002.1.8 l, 5 Türen
Ohne dir richtig weiterhelfen zu können, liegt der Fehler ziemlich sicher in der ZV-Pumpe. Die ist im Hohlraum vor der linken Rückleuchte und beinhaltet auch die Steuerung der Fensterheber. Vielleicht hat die Elektronik etwas Wasser abbekommen - vielleicht über eine undichte Rûckleuchte…
Die innenbeleuchtung Fenster und die ZV hängen zusammen. Deine ZV Pumpe hat bestimmt einen breiten gemacht. Innerhalb der Pumpe ist eine Graphitscheibe, diese zerbröselt gerne in Einzelteile nach einer gewissen Zeit. Wenn es diese Zerlegt geht auch Fensterheber und innenbeleuchtung nicht mehr. Checke erst die Sicherungen dieser drei Dinge und ersetze diese Gegen neue, dann dürfte beleuchtung und Fensterheber wieder funktionieren. Die ZV Pumpe kosten bei VW/AUDI original 566 euronen. Beim Schrottplatz nicht mehr als 100 Euros aber du brauchst die schlüsselnummer die auf der Pumpe steht also entweder ausbauen und nachsehen oder auslesen lassen (geht auch mit OBD eleven). Die Pumpe befindet sich im Kofferraum links hinter der Verkleidung unterhalb des Rückstrahlers. Gib mir bescheid ob es funktioniert.
