habe mir heute einen Funkschlüssel nachgerüstet. Die originale nicht-Funk-ZV-Pumpe ist drin geblieben, alles was wir gemacht haben, war das Anschließen vom Empfangsgerät. Links von der Fußstütze im Fahrerfußraum befinden sich 3 oder 4 Stecker unter einer Abdeckung, wo das Gerät angeschlossen wurde. Insgesamt3 Massekabel, 1 Pluskabel, 1 Kabel für AUF, eins für ZU und (noch nicht angeschlossen) 2 Kabel für die Blinker.
Zwei Fragen:
1. In der Anleitung stand, dass sich im Kabelbaum, der durch den linken Seitenschweller läuft, ein schwarz/grünes und ein gelb/schwarzes Kabel befindet. Ersteres Kabel ist vorhanden und zwar gleich doppelt. Ein dickes und ein dünnes. Letzteres ist nicht vorhanden.
Wo schließe ich die Blinkerkabel vom Empfangsgerät an? Ich kann mich erinnern, dass die Kabel, die vom Blinkerhebel am Lenkrad weglaufen, zum Verteilerkasten unter dem Scheibenwischermotor laufen. Läuft an der gleichen Steckdose auch die Blinkersteuerung, d.h. ich schließe das Empfangsgerät einfach da an?
2.Die bei mir jetzt verbaute Funk-ZV ist ja keine Originallösung. Kann ich trotzdem mit VAG-COM codieren, dass die Fenster hoch und runter gehen, wenn ich AUF bzw. ZU auf dem Funkschlüssel gedrückt halte? Bisher hat dies funktioniert, wenn ich den Schlüssel ins Türschloss gesteckt habe und ihn beim Schließen gehalten habe.
Ich danke euch schonmal im Voraus für eure Hilfe!!
Gruß,
Sebastian
