ich hab in meinen Audi A3 8l 1996 eine Original Zentralverrieglung mit Funk eingebaut. Es funktioniert alles bis auf die Ansteuerung der Blinker bei öffnen/zusperren.
Dann hab ich den Verkäufer kontaktiert uns der hat mir geschireben:
Hallo Herr …
ja, das ist möglich!
allerdings hatte ich die pumpe schon so codiert, daß dies passieren sollte.
eine mögliche verhinderung des blinkens wäre die folgdende: es wurde vorher eine nachrüst-zv eingebaut, bei der falsch herum angeschlossene sperrdioden verwerdet wurden.
das würde ja bedeuten, dass die dioden noch verbaut sind und die alte zv hochgegangen ist…dioden suchen und raus damit (bzw. in richtiger durchlassrichtung einbauen)^^
eine andere primitive lösung wäre die blinker direkt am warnblinklichtschalter anzusteuern…aber auch nur wenns garnicht anders geht
bei dir sollte direkt das Warnblinkrelais angesteuert werden. Codierung muss natürlich gesetzt sein. Ansonsten gammeln auch gerne die Kontakte oder der Stecker bei der ZV-Pumpe ab. Müsste ein schwarz-grünes Kabel sein.
