[8L] Zentralverriegelung >9 Fehler im Speicher
Habe mir letzte Woche einen A3 BJ. 97 gekauft.
Im Fehlerspeicher der Zentralverriegelung fand ich dann folgende Fehler; (Anhang)
Die ZV funktioniert meistens, aber nicht immer auf Anhieb. Vll liegt das aber auch an der Batterie. Der Zweitschlüssel geht garnicht (vll ebenfalls Batterie).
Was sagen diese Fehler aus? Die ZV funktioniert soweit ja.
Hast du eine DWA verbaut ?
Wenn nicht, deutet dies auf eine falsche Codierung.
Ansonsten würde ich jetzt mal so auf anhieb tippen das du iwo einen Massefehler hast… siehe letzten 2 Fehler ! —> Evtl. Fremdradio verbaut ??
Ne, hab ich nicht, deswegen hab ich mich auch ziemlich gewundert^^
Ahh ! Sag es doch! :wink:
Hast du eine Möglichkeit zu codieren ??
Hier mal die Codes:
[b]
{Komfortsystem/Zentralverriegelung}
Steuergerät Codierung
STG 35 (Komfortsystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Codierzahl (Bsp.): 04142
Die Basiscodierung ist 00000.
+00001 - Heckklappenentriegelung
+00002 - Warnblinken bei Aktivierung der DWA
+00004 - Sicherheitszentralverriegelung (SZV)
+00008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) aktivieren
+00016 - Halbautomatisches Verdeck
+00032 - Autom. Verriegeln ab ca. 15 km/h
+00064 - Komfortschließen/ -öffnen über die Funkfernbedienung
+00128 - Rechtslenker
+00256 - Heckklappenlogik (DWA)
+00512 - Warnblinken bei Schließen über die Funkfernbedienung
+01024 - Schliesshupen (kurzer Ton über DWA-Hupe)
+02048 - Fensterheber USA Logik
+04096 - Warnblinken bei Öffnen über die Funkfernbedienung
+08192 - Funkfernbedienung aktivieren[/b]
Müsstest du also quasi von deine Aktuelle Codierzahl 8 abziehen !
Beispiel: Codierzahl 03822, DWA aus = 03814
Gruss Silvio
Ehm VagCom steht zur Verfügung, aber wie man da was codiert > keine Ahnung :wink:
Ah du hast´s ja geschrieben^^
Kann man so dann auch die Funktion aktivieren, dass die ZV schließt bei 15km/h?
So sorry… mein DSL Anschluss war eben auf einmal weg… jetzt immernoch… hab aber jetzt mal eben schnell mein UMTS Stick aus der Schublade geholt und installiert.
Sag mir welche Funktionen du haben willst, und ich rechne dir den Code zusammen.
08768 ist deine Aktuelle Codierung laut Screenshot !
Edit://
Laut deine Codierung hast du z.Z.: folgende Funktionien aktiviert:
= 08768
Die DWA scheint also doch nicht aktiviert zu sein !
Ist also doch wohl ein Massefehler irgendwo !!! (Radio vlt. oder Heckklappe)
Wenn du jetzt noch diese 2 Funktionien haben willst ergibt sich folgende gesamtcodierung:
+08768 (Aktuelle Codierung)
= 12896 Diese Codierung würdest du eintragen und du hättest die 2 Funktionen dazu.
Gruss Silvio
Das hilft mir schon sehr, danke^^
Aber wie kann die Innenraumüberwachung Alarm auslösen, wenn sie nicht da ist? Ein wenig mysteriös^^
Gern geschehen !
Es könnte aber auch genauso verrückt sein das du sehr wohl eine DWA hast, jedoch nicht aktiviert ist !?! Vlt. hat das beim Vorbesitzer genervt (Alarm immer ausgelöst) und er hat sie deaktievieren lassen !!
Das könnte eine mögliche Erklärung sein… so hat er sich das Geld gespart für eine reparatur und den Wagen eben ohne DWA verkauft.
Aber ist alles nur Spekulation.
Ich würd an deiner Stelle die DWA aktivieren und gucken was passiert… wenn die los geht, dann weisst du bescheid :smiley:
Habe ich auch schonmal dran gedacht, allerdings habe ich keine Statusled, und Inenraumüberwachung samt Ausschalter.
Werde später nochmal das Notebook dranhängen und gucken, ob die Fehler imemer noch drin sind^^
Ja okay, wenn die Fehler wieder drin sind (sehr wahrscheinlich) dann lösch die alle und fahr erstmal eine Woche damit rum.
Danach wieder auslesen und hoffen das der Fehlerspeicher leer ist.
Eine weitere Möglichkeit wäre das dieses STG mal defekt war… und wurde von ein andern A3 8L entnommen (Autoverwertung) was mit Alarmanlage versehen war…
Aber schon komisch das die das STG richtig auf dein Auto codiert haben, jedoch vergessen haben den Fehlerspeicher zu löschen :-/
Lg Silvio
Also als ich heute morgen die Fehler ausgelesen habe, waren keine mehr drin :slight_smile:
Das Codieren der Funktionen hat auch geklappt. Alles super.
Batterien hab ich auch schon bestellt :smiley:
Also danke nochmal für die Hilfe^^
Aha sehr interessant !
Hattest du die Fehler vorher gelöscht ?? - Oder haben die sich selbst gelöscht… also sprich nach 40 Fahrzyklen.
Tipp:
Wenn du schonmal mit dem codieren dabei bist, könntest du evtl. noch 2 nützliche Funktionen aktivieren.
Ich weiss jetzt zwar nicht was du fürn Tacho hast und ob es mit deinem geht, aber ein Versuch wäre es vlt. wert.
Z.B.: bei mir habe ich codiert das die Aussentemp. im KI angezeigt wird.
Und das mein KI bei Zündung bereits komplett beleuchtet ist, also auch ohne Standlich u.s.w. das hat z.B.: den Vorteil das wenn du Tagsüber mal durch eine Unterführung fährst dann ist es für 2 - 4 Sek. dunkel… kannst aber trotzdem noch alles erkennen, weil der Tacho eben beleuchtet ist !
Wie das alles geht u.s.w. kannst du hier entnehmen:
http://de.openobd.org/audi/a3_8l.htm
oder fragst hier nochmal :wink:
Die hatte ich gelöscht.
Die Funktionen sind bei mir schon aktiviert. Schon praktisch^^
Was ich mich allerdings frage, gibt es diese Funktionen überhaupt bei dem KI (steht ja bis MJ 99) ?
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
+02 - Gurtwarnung aktiv
+04 - Waschwasserwarnung aktiv
Diese Funktionen kannst du natuerlich nur aktivieren wenn auch die Bauteile verbaut sind, und das sind alles einzelbauteile die NICHT serie sind.
Ja, die gehen bei meinem auch nicht… Was du aber machen kannst, ist aber fast nonsense: Gurtwarnung aktiviere… und dann jedesmal wenn du die Zündung anmachst dann leuchtet der Gurtwarner für 5 Sek. oder so. ! Aber er geht nicht an wenn du den Gurt los machst… weil wie Audimeister schon sagt, geht es nur wenn der Gurtwarner hardwareseitig installiert ist.
Ok, gut zu wissen :smiley:
Dann wäre glaube ich nun alles durch :wink:
