Habe das Problem das er nicht die richtige Temperatur anzeigt (70 C`) nach halber Stunde Autobahn bei 130km/h im Kombi Instrument. Habe heute den Temperaturfühler getauscht, hat aber nichts gebracht.
Habe dann mit den klima Codes nachgeschaut und er zeigt bei 49 -60 grad an und bei 51 90 Grad. Aber im Kombi nur 70 Grad.
Liegts am Thermostat oder was sonst?
Bitte um Hilfe??
