weiß jemand wann man den Zahnriemen und die Wasserpumpe beim 1.8T MKB: AUM wechseln sollte? hab jetzt 100tkm drauf. Habe im Netz wiedersprüchliches gefunden, entweder 120tkm oder 180tkm.
Siehe Wiki
" - 5V Benzinmotoren (1.8l / 1.8l Turbo außer S3) alle 180.000 km oder alle 5 Jahre
Der Wechsel bei den 5V Benzinmotoren ist z.T. zwar mit 180.000km angegeben. Allerdings empfiehlt sich ein Wechsel alle 90.000km da bei einem Riss des Riemens keine Kulanz seitens der Audi AG übernommen wird und man dann einen kapitalen Motorschaden hat wie es bei vielen Benutzern des Forums bereits der Fall war. Der Riemen reißt sehr gerne zwischen 110.000 - 130.000km. "
soll ich die Wasserpumpe beim Zahnriemenwechsel dann gleich mitmachen?
Ja bitte! Auf jeden Fall. Das ist ein Abwasch. Außerdem geht der Verschleiß des Zahnriemens einher mit dem Verschleiß der Wasserpumpe.
Ausgenommen dabei sind die 1.6l Benzinmotoren. Bei denen läuft die Wasserpumpe über den Keilriemen.
Gruß Timur
Das gilt für 1.8L 5V / 1.8L 5V Turbo (außer S3) bis MJ 2000
Er hat ja MJ 2002:
1.8L 5V / 1.8L 5V Turbo (außer S3) ab MJ 2001 alle 180.000 KM
S3 1.8L 5V Turbo bis MJ 2000 alle 180.000 KM
S3 1.8L 5V Turbo ab MJ 2001 alle 120.000 KM
Quelle: Audi Kapitel 6.2 Inspektion und Wartung Stand 15.03.2006
Öhm, ich glaube bei MJ 2002 kommt da bei einem Zahnriemenriss eher der Satz "persönliches Schicksal" und der Blick mit dem Ofenrohr in's Gebirge…
