hab mal ne Frage Zahnriemen ist schon draußen Wasserpumpe,Spanndämpfer und Rolle gewechselt nun bekomm ich den Zahnriemen nicht drauf weil er einfach zustramm ist gibts da nen Trick wie man den drauf bekommt? weil will nich sofort da knippen anfangen^^
Es gint doch diesen öldruckspanner den du entspannen mußt. Da ist so ein kleines Loch da muß etwas dünnes Rein damit der entspannt ist.
Wenn der Riemen drauf ist zieht man den Stift raus und der Riemen wird automatisch gespannt.
Hast du auch den richtigen Riemen und in der richtigen Konstellation mit der Umlenk und Wasserpumpe montiert?
ja der Spanner is ja neu un der Stift steckt noch der neue Riemen hat au die genaue größe wie der alte
Ja habe ich am Wochenden auch gemacht… die KW 2mm vordrehen in Uhrzeigersinn (viertel zahn ), dann den halter anschrauben, das er nicht auf dem riemen liegt…spanner ist ja noch gespannt…jetzt erst unten leicht ziehen ( über die spannrolle) und unten auflegen, dann nach oben führen und dort aufdrücken …(Oben / unten im sinne des Nockenwellenrades)
es hilft die spannrolle fuer den vorgang noch NICHT festgeschraubt zu haben, sondern nur 4 umdrehungen, so das du den riemen erst mal nur halb auflegst, und dann oben auch, und schlussendlich dann komplett drauf drückst…tricks gibts da keine, das selbe palaver und daumengeschneide wie immer…wenn du ihn unten auflegst und direkt voll aufdrückst audfs nockenwellenrad, brinst du ihn oben nie rauf…
Durch das Auflegen oben dann, zieht man normalerweise nen wenig, wodurch der virtel vorgedrehte zahn dann wieder auf die Passende Ot Markierung dreht.
kommt auch gut und gern vor das man ihn 10 mal abnehmen und neu setzen muss damit die NW zur KW stimmt…es passt defintiv NUR IN EINER STELLUNG, daher ein zahn danaben ist schon scheisse, also fummeln und geduld ! wennstes einmal hattest gehts viel schneller…
