gibt es für die Spannrolle und den Spannungsdämpfer ein Wechselintervall?Mein Motor (Mkb:AMK) hat 86000 kmh gelaufen und er ist gerade ausgebaut,deshalb mache ich den Zahnriemen,nun ist die Frage ob der Spannungsdämpfer und die Spannrolle mit getauscht werden sollten?
Bei Zahnriemen wechselt man normal immer Spannrolle, Umlenkrollen, Wasserpumpe mit.
den spannungsdämpfer kannst dir bei 86tkm sparen außer du hast genug geld übrig und willst auf nummer sicher gehen. ich hab meinen das erste mal bei 360tkm getauscht.
spannrolle auf jeden fall und wasserpumpe auch auf jeden fall wechseln.
gut wunderbar wasserpöumpe hätt ich ehh gemacht war mir nur bei spannungsdämpfer unsicher der sieht nämlich noch 1a aus danke für die infos.
