habe unteranderem kein TÜV bekommen, weil die Scheinwerferreinigungsanlage nicht funktioniert. Die Sicherung war durch, neue rein und trotzdem nichts, sie fahren nicht raus. Auto stand ca. Juni - Oktober, evtl. Standschäden?
Hat jemand eine Idee?
Wenn das eine Rolle spielt, beim Heckscheibenwischer kommt auch kein Wasser raus und den Kofferraum bekomme ich nur noch mit der Schlüsselfernbedienung auf, da ist aber wohl eher ein Kabelbruch daran Schuld.
die sitzt gleich beim scheibenwaschwasserbehälter vorne links, nicht vergessen die dichtung mitbestellen.
beim a3 ist es noch möglich das die pumpe eine führung für den stecker hat, wenn dein stecker diese führung nicht hat, musst du diese abschleifen. dann funktioniert das ohne probleme
