[8L] Xenon einstellen
nachdem ich meine ALWR wieder in gang gebracht habe, stehen jetzt meine Xenon-Scheinwerfer zu hoch.
Wie kann ich jetzt die Scheinwerfer richtig einstellen?
Im Normalfall fahren die Scheinwerfer ja beim einschalte hoch, oder?
Hab VagCom zum einstellen zu Hause.
Danke
Wenn du das Licht anmachst fahren sie hoch, genau.
das ist bei mir aber noch nicht der fall. nur einmal nachdem ich meinen Niveusensor getauscht habe. Aber jetzt sind sie viel zu hoch
Einstellen tust Du die, indem Du die Zündung einschaltest, min. 20sek Wartest (bis das Xenon-STG die Scheinwerfer auf "null" gestellt hat) und dann die Scheinwerfer an den Schrauben einstellst. Danach sollte der Wagen beim einschalten der Zündung die Scheinwerfer nur minimal nachjustieren. Ein "hoch fahren" ist eigentlich nicht normal. Außer Du hattest Dein Auto hinten beladen, ihn so abgestellt und später dann ohne Beladung wieder gestartet.
Danke Niwo. Gibts da ne Faustformel, wie in einem
Meter abstand muss der Luchtkegel so und so hoch sein?
Sorry, aber eine "Faustformeln" ist dabei recht unsinnig. Wir reden hier von Xenon-Scheinwerfer… fahre mit dem Auto zum nächsten Freundlichen und sage ihm, dass man bei Dir mal die Scheinwerfer einstellen müsste, weil Du das Gefühl hast sie würden zu hoch stehen. Das sollte dann (wenn es überhaupt etwas kostet - ich habe vier mal bei unterschiedlichen VW/Audi-Partner einstellen lassen und nie etwas dafür bezahlt) maximal 15€ kosten. Damit ist Dir und vor allem dem, der Dir nachts entgegenkommt geholfen, weil er nicht durch evtl. falsch eingestellte Scheinwerfer geblendet wird.
