Welches Kabel benötige ich um bei meinem A3 8l Facelift den Fehlerspeicher auszulesen und wo finde ich den Stecker dafür?
mfg floggo
mfg floggo
Du brauchst einen OBD Diagnosestecker und eine VAG-Com Software.
Bei ebay einfach mal VAG-Com eingeben und der Stecker erscheint.
danke erstmal für die schnelle antwort.
und wo finde ich den stecker im auto?
und was kann ich mit der software alles machen?
Die Steckdose ist unterm Lenkrad links. In der Nähe der Motorhaubenentriegelung.
Mit der Software kannst du eine ganze Menge machen. Du kannst den Fehlerspeicher auslesen, Funktionstests der einzelnen Steuergeräte machen, Steuergeräte neu codieren (siehe http://de.openobd.org/audi/a3_8l.htm), ein Leistungsdiagramm, ein Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm, etc. etc. etc…
und welche software benötige ich für das teil?
und wo bekomme ich diese?
mfg floggo
EBAY ist Dein Freund.
Was haltet ihr von diesem hier?
mfg floggo
Also ich würds ganz ehrlich nicht bei dem kaufen, ich kaufe nicht sobald mehr als drei schlechte Bewertungen für den Verkäufer abgegeben wurden und die bei dem sind schon nicht ohne. Aber ist meine Art wie ich es mache wer bei so welchen kaufen will gerne, kann ja auch gut gehen. Will nix schlecht reden.
Und zum Stecker kann ich leider nicht viel sagen hab das grad nur so gelesen und dacht mir da kann ich mal eben was zu schreiben.
Du kaufst bei einem Händler mit mehr als 7000 positiven Bewertungen nicht, weil er 12 negative hat? Naja… komisches Verfahren hast du =)
on topic: Ich hab mir den Artikel vor ein paar Stunden gekauft, genau bei dem Händler…wenn du warten möchtest sag ich dir in ein paar Tagen wie der is
Dann geb ich auch meinen Senf dazu. Hab dasselbe Interface,weiß zwar nicht ob das der Händler war,aber ich hab es auch von ebay und hatte keine Probleme. Der Hersteller meines Interfaces hat sogar ne eigene Seite mit Treibern,Fehlercodes usw.: http://www.gubm.de/
Andy
bei mir ist der stecker unterm ascher … oder ist er da nur beim vorfacelift?
richtig ![]()
Habe gerade festgestellt, dass ich mein Kabel vor 2 Wochen auch bei dem Händler gekauft habe. Ohne Probleme, schnelle Lieferung, einwandfrei!
Habe das Kabel jetzt bestellt. vielen dank für eure antworten.
hi,
auf der Ebayseite, wo das Kabel verkauft wird, steht, dass das Kabel kompatibel mit Version 409.1 und Ältere ist.
Sollte man sich dann lieber die Version 311 oder 409.1 verwenden?
Danke
BB
gibts nicht auch ne free-version von VAGcom, die allerdings stark eingeschränkt ist, wobei Fehlerspeicherauslesen ja noch funktionieren sollte?
Nein es gibt nur eine Shareware Version. Beide findest du hier http://www.ross-tech.com/vag-com/download/
Die rechte Seite ist hier interessant,da ihr ja wahrscheinlich ein Third-Party oder no-name Interface kaufen wollt. Die Shareware Version ist eingeschränkt,es werden max. 3 Fehler ausgelesen und glaube die Messwertblöcke gehen auch nur bis 50. Wer des Englischen nicht so mächtig ist,kann sich auch eine deutsche Version der 311er downloaden oder eine übersetzte Fehlercodeliste auf deutsch. Das Ganze gibt es hier: http://www.gubm.de/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=4&Itemid=45 da einfach unter Software oder Fehlercodelisten. Ich verwende die 409.1 und bin sehr zufrieden.
Hätte man aber auch alles mit der Suchfunktion hier im Forum gefunden. Da gibts schon zig Beiträge zu.
Andy
hi,
habe mir das Kabel auch bei dem gleichen Verkäufer gekauft. Alles installiert und Verbindung steht. Jedoch wenn ich irgendein Befehl ausführen möchte, bekomme ich eine Fehler Meldung: Keine Antwort vom Steuergerät.
Hast Du das Problem auch?
ich hatte zuerst probleme mit der vag-com version 409.1 dann habe ich die version 311 installiert und es hat auf anhieb funktioniert. danach hat es mit der version 409.1 auch funktioniert. habe es bei einem a3 bj.97, bj.99 und bj2001 probiert und es kappt bei allen super.
mfg floggo
hmm komisch. Kannst Du mir bitte mitteilen, was bei Dir erscheint, wenn Du den ComPort ausgesucht hast und auf Test drückst? Bei mir steht irgendwas mit Serial.
Hast Du das org. Radio noch drin oder auch Fremdradio. Ich habe ein Fremdradio, jedoch habe ich die K-Leitung bereits freigelegt.
