[8L] Woher bekommt man so einen Stecker?
mein rechter Scheinwerfer hat einen Wackelkontakt. Vermutlichl liegt es auch am Kabel, aber damit ich das ausschließen kann, wollte ich gleich auch einen neuen Stecker (der Schwarze auf dem Bild) kaufen. Der sieht nicht mehr so taufrisch aus. Audi selbst könnte mir nur bedingt weiterhelfen, weshalb ich hier mal nachfragen wollte.
Danke an alle, die mir weiterhelfen können.
Hallo Katekaba,
prüf mal den Stecker nach einer Teilenummer, diese müsste im Kunststoff eingebracht sein.
Mit dieser Nummer könntest den Stecker auf renomierten KFZ-Teile-Seite bestellen, andernfalls beim freundlichen Schrotthändler für lau.
Schwach, dass eine Vertragswerkstatt dir da nicht weiterhelfen konnte.
Hallo Steffen, ja ich war auch überrascht, dass die Werkstatt nicht weiter wusste. Ich werde den Stecker mal nach dieser Nummer untersuchen.
Besten Dank
in solchen Dingen kennen sich leider nur die aller wenigsten Werkstätten aus.
Wenn die da nicht auch mal einen Hobbyschrauber in der Belegschaft haben wird man meist weitergeschickt.
Hab da leider auch so meiner Erfahrungen gemacht wo ich noch im Autohaus gearbeitet habe.
Es wird auch mehr geschult ganze Ersatzteile zu verkaufen und kein Kleinkram…schade
@DuBone da magst du leider recht haben
In meinem "Ringe"haus gibts beim Ersatzteileschalter einen PC an dem mein freundlicher Audimitarbeiter mit mir Explosionszeichnungen einzelner Baugruppen durchgehen kann.
Ist doch ne H1 Glühlampe oder?
Dann geht auch anstatt dem geschmorten Stecker einfach ein isolierter Kabelschuh, 6,3mm breit. Aufcrimpen, anstecken, fertig.
Ansonsten: Google oder ebay: H1 Stecker… gibt es sogar als Keramik, wenn das dann schmilzt, stimmt was nicht :smiley:
Ja, danke. Das ist wohl wieder eine Frage nach den Suchbegriffen und leider bin ich vorher noch nicht auf diesen simplen Begriff H1 Stecker gekommen.
Vielen Dank
Keine Ursache, dafür ist das Forum ja da :wink:
