Mein a3 springt schlecht an ich denke es liegt an der benzinpumpe
Direkt eine neue bestellt da stellt sich die Frage wo finde ich die alte
MfG
Torsten
unter der Rücksitzbanksitzfläche auf der beifahrerseite findest du unter dem Teppichfilz einen großen Deckel.
Darunter sitzt die Pumpe.
Wenn Du aber Laie bist lass es machen.
Unterhalb der Sitzfläche der Rückbank ist eine Abdeckung. Wenn du diese abschraubst kannst du die Kraftstoffpumpe schon sehen. Bei Arbeiten daran bitte grundsätzlich bedenken, dass hier Druck auf dem System ist und entsprechend Kraftstoff austreten kann. Batterie abklemmen!
Edit: Wie DuBone schon sagte…wenn du Laie bist, lass es lieber von jemandem machen der sich damit auskennt.
¨Da gibt es aber auch im Relaishalter ein Relais für die Kraftstoffpumpe. Gehe davon aus, daß du das schon überprüft hast…
Ja schon erneuert hat nichts gebracht
Werde die Pumpe die Tage erneuern mal gucken
Danke für die schnellen antworten
Die.neue Pumpe hat nicht geholfen vllt liegt es am temperaturfühler kann mir einer sagen wie ich den erneuer
