Hallo leute , weiss einer von euch wo der querbeschleunigungssensor sitzt,und wie er aussieht? Der eine sagt er sitzt unterm Fahrersitz der andere sagt er befindet sich unterm
Handschufach oder unter dem lenkrad.Ja wo den jetzt??
Habe keine lust mein ganzes Auto von innen zu zerlegen um diesen sensor zu finden .Ach ja fahre einen audi a3 8l Facelift bj 11.2001.ein Foto von dem Sensor wäre sehr hilfreich .
Danke im Vorraus!!
Wie kommst du denn da drauf das es der ist ? welche leuchte Blinkt denn ? bei der Zündung die ESP ??? Soweit ich weiss ist der unter der Handbremse verbaut. Aber google das doch mal hier im Forum sind auch ein paar Themen dazu geamcht worden.
hier ein link : http://www.a3-freunde.de/forum/thread.php?id=65116
bei mir leuchtet dauerhaft die esp leuchte. die geht auch mal für paar stunden aus und dann leuchtet sie wieder .war in der werkstadt ,und die sagten mir das der sensor defekt sei!
Wieso haste die nicht gleich gefragt wo der liegt ? oder eifach mal bei einem Audi haus anrufen sich mit der Werkstatt verbinden lassen , Problem schildern und meistens bekommt man direkt ne gute Lösung.
Habe meinen am 30.11. getauscht. Der liegt definitiv unterm Lenkrad.
habe vergleichbares Modell: 05.2001 daher denke ich, das das bei dir dasselbe ist.
Der fehler war bei mir genau so.
Nachdem ich den getausch habe leuchtete die Lampe aber weiter und der Fehler war noch drin.
bin also zum Freundlichen und wollte den Fehler löschen lassen, der sagte aber, dass ich den komplett anlernen muss. kann ne stunde dauern und 100€ kosten. Habe ich also erstmal bleiben lassen.
danach musste ich dann ne weitere Strecke fahren über berg und tal mit starken Kurven. Ich bin ein abitionierter Fahrer und habe natürlich auch G's auf den wagen gebracht. nachdem ich den wagen abgestellt habe und wieder angestellt habe war der Fehler weg, er hat sich also selbst angelernt.
Jetzt bleibt die Frage, ob man dafür wirklich in den grenzbereich muss oder ob das auch nach ner zeit von alleine geht.
was hat der sensor gekostet ??
119,60€
Könntest du mir vielleicht ein bild von dem Sensor schicken ! Weil ich überhaupt keinen Plan habe wie er aussieht und ausserdem sind unterm Lenkrad zig Relais verbaut . Weiss überhaupt nicht welcher von denen der Querbeschleunigungssensor ist !
Ok, mach ich sonntag.
Hier http://www.a3-freunde.de/forum/t96695-s1/8L-Wo-sitzt-der-Querbeschleunigungssensor.html gibt es Bilder und eine Anleitung, wie man einen defekten Querbeschleunigungssensor reparieren kann. Habe ich selbst schon gemacht.
bitte:
http://rapidshare.com/files/317086763/Querbeschleunigungssensor.pdf.html
oder
http://www.mediafire.com/download.php?0nomfmni2lj
Keine ahnung wie man hier nen Wiki erstellt also muss es so gehen
Kannst damit arbeiten?
Cool danke !!
