hi!
der titel sagt alles. ich würde gern wissen wo der obere relaisträger beim 8L sitzt.
vielleicht auch n foto
hi!
Unten im Fussraum hast du einemal einen, also das wäre dann der wenn du die Fussraumverkleidung auf der Beifahrerseite abmachst, und von da kommst du an alle Relais ran !
Evtl kannst du noch welche im Sonderträger vorn im Motorraum haben (links) oder welche am Sicherungsträger, aber das nur bei Export !
Eigentlich solltest du alle im Fussraum unten finden !, iss a bissel eng aber geht !
was meinst du mit der fussraumverkleidung???
also das handschuhfach kann drin bleiben, oder wie?
ICh muss an das Relais Re 58, oberer Relaisträger…
JA das Handschuhfach sowieso, da bist auf der Falschen seit , auf der Fahrerseite die Untere Verkleidung, woe das Portomornaie Fach sowie das Serviceheft fach ist, das was auch den Lichtschalter fasst !
Sind 4 Schrauben an der seite des Armaturenbretts ( schwarze klappe abmachen) und 2 unten im fussraum, einmal links unten an der verkleidung ( schräg im portomornaie fach) udn einmal unten, da wo die verkleidung rechts dann an der MIKO endet. Oben ists dann eingeklippst
Dahinter ist dann die Relaisträgerplatte !
jo, alles klar, dann weiß ich bescheid.
du hast in deiner ersten antwort beifahrerseite geschrieben - hat mich schon gewundert…
