[8L] Wo schliest ACR das Stromkabel für die Endstufe an?
der Betreff sagt eigentlich schon alles.
Sicherlich an der Batterie, nur wo da? Weil ich seh und find kein Kabel.
Aber von irgendwoher muss die Endstufe ja saft bekommen.
Hab vor ca 2 Jahren bei denen Stromkabel und Cinch nach hinten legen lassen, weil ichs mir nicht zugetraut habe.
Jedoch möchte ich jetzt nen neuen Verstärker einbauen und dazu muss ja die Sicherung vom Stromkabel raus.
Nur wenn man kein Kabel sieht, dann ist das natürlich schlecht.
Weiß zufällig jemand wie die von ACR das handhaben, bzw hat nen genauen tipp wo ich mal schauen soll?
frag einfach nach wo sie es bei dir angeschlossen haben.
oder schaust beim relaikasten nach, weil da sind auch stromanschlüsse.
Beim 8L kann man das Kabel auch direkt im Sicherungskasten anschliessen, da ist ein 12 Volt anschluss frei, den man von Werk aus für zB Standheizung ect. freigelassen hat!
Aber normalerweise legt ACR die Kabel durch den Motor!
PS: Aber am besten du fährst bei den Jungs vorbei und fragst einfach kurz nach! Geht am schnellsten und einfachsten!
MfG Timo
jo, werd ich morgen auch machen.
ich mag halt diese restunsicherheit nicht, deswegen auch der thread
also, den deckel vom sicherungskasten kann man abhebeln.
dann sind da die ganzen sicherungen zu sehen.
und diese art rahmen soll man dann vermutlich abschrauben (ca 4 - 6 schrauben?) und dahinter ist das kabel. seh ich das richtig?
von der batterie scheint kein kabel zu kommen?
http://img251.imageshack.us/my.php?image=bild008sr4.jpg
+ Dieser Beitrag wurde von KMP am 26.04.2007 bearbeitet
hier die schrauben ab, und dann kann man den „rahmen“ nach hinten klappen und drunter sollte das kabel angeschlossen sein?
http://img237.imageshack.us/img237/7885/bild008lw6.jpg
Ist das sinnvoll in Anbetracht der Tatsache das es auch Endstufen gibt die mal ganz flockig 80 - 100 A und mehr verkonsumieren ?
Wer so endstufen betreibt hat meistens auch mehr als 1ne Batterie im Auto! :grins:
Bei normalen Endstufen gibt es keinerlei probleme!
MfG Timo
Üblicherweise wird das Stromkabel links verlegt, Signalkabel rechts. D.h., daß du mal im Motorraum an der Batterie schauen solltest, da sollte das Kabel enden. Dann die Einstiegsleiste ab, dadrunter geht es dann weiter.
Am Sicherungskasten gehen die eigentlich nicht dran, da paßt auch ein bis zu 50mm² Kabel schlecht dran inkl. Sicherung. Selbst bei „normalen“ Kabelquerschnitten von vielleicht 20mm² kommt das auch ned an den Sicherungshalter.
Gruß,
Thorsten
Auf der Fahrerseite unterhalb von dem linken Ablagefach ist hinter der Verkleidung eine Klemmleise mit 12V Anschlüssen. Schau doch da mal nach. Soviel ich weiss, muss Du dafür die Verkleidung unter dem Armaturenbrett abbauen.
Miriam
+ Dieser Beitrag wurde von miriam9999 am 27.04.2007 bearbeitet
so, ich war fragen:
irgendwo unterm lenkrad in der nähe des sicherungskastens.
man müsste irgendne verkleidung abmachen
leider hatten die grade derb stress, sonst hätte ers mir genauer gezeigt.
so, was fang ich mit den informationen an?
Vermutlich ist es dann an dem Relaisträger angeschlossen.
Dazu musst du die Verkleidung unterm Lenkrad wegbauen ist nicht schwer.
Wenn die herunten ist siehst du dann wo das Kabel ist / sein müsste
Gruß Robi
ist das der ganze große block wo auch der lichtschalter usw drin sitzt oder gibts da unten nur ne kleine platte?
@ABT-TDI : Ehhhm und diese Zusatzbatterien schliesst du wo an ?!? Und was is bei dir ne "normale" Anlage ?!?
Also ich hab z.b. keine zweite Batterie.
(Wohlgemerkt 4 Endstufen verbaut ges. Leistung um die 2,5 kW RMS)
Ein guter Kondensator reicht vollkommen aus!!
Gruß Robi
Nein, da muß leider das ganze Teil weg. Mein Verstärker wurde auch dort angeschlossen.
naja, hat sich mittlerweile erledigt, hab einfach von der batterie den minuspol abgeklemmt.
zwar verliert das radio alle einstellungen aber was solls, war schließlich auch ein neues.
ich hoff mal, dass ich im laufe des tages fertig bin, dann poste ich mal paar pics vom umbau
