Habe mir vor kurzen auch eine Öltemperaturanzeige eingebaut aber digital!
Du brauchst auf jeden Fall einen seperaten Fühler, der wird normalerweise als Ersatz der Ölablassschraube eingeschraubt!
Habe mir ne Öl - Temperaturanzeige gekauft. Würde diese auch gerne verbauen, aber ich brauch dazu noch n Sensor. Gibt es so n Sensor schon irgendwor beim AUM oder muss ich extra einen vor den ÖLfilter setzen? Wenn ja, welche Maße hat das Gewinde des Ölfilters?
@BlackHawk
Danke Jan,aber ich hab sie mir direkt bei VDO gekauft.
Hab ja auch VDO Instrumente.
Einmal Ölablaßschraube und einmal Druckgeber.
Letzterer war net ganz billig:mauer::boese:
Da bin ich mir nicht sicher. Der Händler meinte das VDO Instrumente nur mit VDO Gebern funktionieren würden. Sonst würden falsche Werte angezeigt werden.:verwirrt:
Der Geber für die Ölablaßschraube kostete so um die 15€. Kann aber gerne nochmal nachschauen.
Der Geber für Öldruck so um die 50€. :heul:
