kann mir bitte jemand sagen wo sich der Kraftstoffrelais beim a3 8l befindet , 1,9 tdi , 101 ps , 2003 bj , und wie ich am besten an den relais ran komme ??
Hi
Sitzt unter dem Amaturenbrett auf
der Fahrerseite im Zusatzrelaisträger
vielen dank, jetzt ist nur noch die frage welche von denen ist die kraftstoff relais und wie sieht der aus was für ne zahl steht drauf ???
Ist das nicht das 109er Relais…?? Ist doch ein berühmtes, welches kaputt gehen kann
Suchfunktion mal füttern:
http://www.a3-freunde.de/forum/index.php?p=thread&tid=88408
sorry , aber ich kenn mich da garnicht aus , hatte mal an meinem radio rum gemacht und dann hats sich der radio sicherung raus gehauen und seit dem geht nicht mein auto an ( einspritzpumpe pumpt nciht ) daher vermutte ich auf den kraftstoffrelais
Hast Du mal die Sicherungen auf der Batterie angeschaut? Vielleicht ist dort eine durchgehauen…ebenso mal die ganzen Sicherungen im Auto checken…
im auto hab ich die ganzen sicherungen gecheckt aber auf der batterie nicht , wenn ich versuche zu starten , dann hat motor auch graft anlasser funkt auch aber es startet nciht , und wärend ich kontakt dreh und es versucht zu starten brennt vorglüh lampe und esp , aber ich geh mal jetzt sofort runter zum auto und check mal die sicherungen aufm batterie
also auf der batterie sind alle 3 sicherungen noch ganz
OK…dann kanns wohl nur das Relais sein, die Pumpe selbst und der ZündanlassSchalter…
danke für deine hilfe mozart , kannst mir nur noch veratten welche relais des isch 190 ? unter dem lenkgrad ? und wo sitz der zündanlass schalter ??? ich hoff nicht dass es die pumpe selbst ist ,
Relais müsste das 109 sein…der ZAS sitzt direkt hinterm Zündschloss…ein ADAC-Helfer hat mal mein Relais überbrückt, damit kann man sehen, ob die Pumpe noch i.o. ist…aber frag mich nicht, welche er da kurz geschlossen hat…
Man hört ja normalerweise die Pumpe beim rumdrehen des Zündschlüssels…
vielen dank mozart , dass erste wird ne fehlerdiagnos sein was ich mache und den 109 ner relais auzutauschen ich hoffe es funktioniert dann , nochmals vielen dank
mozart, wäre nett wenn du mir noch mal helfen würdest , ich hab mal fehlerdiagnose gemacht da ist einiges raus gekommen konntest du mir bitte helfen und veratten was ich da unternehme muss :
Fahrzeugtyp: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Addresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 038 906 019 FH
Bauteil: 1,9l R4 EDC 0000SG 1574
Codierung: 00002
Shop #: WSC 06435
WAUZZZ8L73A074107 AUZ5Z0C0227164
3 Fehler gefunden:
17664 - Geber für Kühlmitteltemperatur (G62) Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
P1256 - 35-10 - - - Unterbrochen
18062 - Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen
P1654 - 35-00 - -
18080 - Kühlerlüfteransteuerung 1 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
P1672 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Addresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1C0 907 379 M
Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
Codierung: 0019458
Shop #: WSC 06435
1Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation - Unterbrochen
Addresse 08 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8L0 820 043 H
Codierung: 00043
Shop #: WSC 06435
Achtung: schwerwiegende Übertragungsprobleme
Addresse 15-Airbags überspringen
Addresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8L0 920 900 K
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05
Codierung: 00040
Shop #: WSC 00000
3 Fehler gefunden:
01039 - Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige (G2)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Unterbrochen
49-10 - keine Kommunikation - Unterbrochen
01336 - Konzern Datenbus Komfort
37-10 - defekt - Unterbrochen
Addresse 35 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8D0 862 257 B
Bauteil: ZV-Pumpe, Funk D16
Codierung: 14913
Shop #: WSC 06435
5 Fehler gefunden:
01367 - Abschaltung der Pumpe für Zentralverriegelung
35-00 - -
01365 - Lock/Unlock Schalter/Verriegelungstaster innen
29-00 - Kurzschluß nach Masse
00991 - Innenbeleuchtung
28-00 - Kurzschluß nach Plus
00955 - Schlüssel 1
09-00 - Adaptionsgrenze überschritten
00956 - Schlüssel 2
Ende -------------------------------------------------------
