Nein, es gibt keine Leitungen unter der Motorhaube, die kaputt gehen können Im Erst…Das Wasser an der Windschutzscheibe wird bei mir mittels chemischer Reaktion (Wasserstoffverbrennung) direkt vor Ort erzeugt. Die anfallende Energie nutze ich, um die Reifen auf die richtige Temperatur vorzuheizen und um die Fliegen vor den Scheinwerfern zu grillen.
Verfolge einfach die Kabel vom Wischwasserbehälter zu den Düsen. Beim Bruch wird das Wasser an einer Stelle austreten. Evtl. musst du die Scheibenwischer abbauen und unter die Abdeckung schauen. Andere Möglichkeit: Düsen verstopft?
