Hallo,Wer weiß wie man den großen Wischwasserbehälter beim Audi A3 8L raus bekommt,die 2 Schrauben sind schon gelöst.
Danke für eure Hilfe
Pumpen raus Servobehälter lösen und Aktivkohlefilter am besten auch den Scheinwerfer dann anheben und Richtung Lichtmaschine ziehen. Ein kleiner Teil vom Behälter steckt im Kotflügel das mußt du dort raus bringen sonst geht es nicht
Hallo,vielen Dank ich werde es dann mal probieren!
Hallo,vielen Dank für ihre Nachricht!
Sind beim Scheinwerferausbau nur die 2 oberen Schrauben zu lösen?
beim Facelift ist noch eine 3te. zwischen blinker und Scheinwerfer recht weit vorne. Musst durch ein Loch in der Maske rein ist ein Torx
Danke hat alles geklappt!
Schönen Abend noch
