Hallo Leute,
mein Wischwasser kommt hinten nur bedingt an. Wenn ich länger den Hebel betätige, kommt hinten nur ein bisschen an und gleichzeitig auch was. Des Weiteren läuft am Wischwasserbehälter die Suppe an der Pumpe raus.
Meine Frage hierzu: Die Pumpe steckt ja in einer Führung aus Gummi im Wischwasserbehälter. Ist die Pumpe dort normalerweise eingeklebt oder steckt die dort nur drin?
Was kann ich machen, damit nicht alles an der Pumpe vorbeiläuft?
P.S. Die Pumpe steckt richtig drin. Und der Dichtgummi ist auch drin.
