Hallo zusammen
Ich habe das Problem das mein Scheibenwischer vorne in der falschen Entstellung stehen bleibt.
Soll heißen:
Der Wischer geht hoch und dann wieder runter. Am untersten Punkt hält er aber nicht an sondern geht wieder ca 5cm hoch. Das ist ganz schön nervig aber wie kann ich das ändern?
Dann ist der Hebel, der das Wischergestänge mit dem Motor verbindet mal falsch eingebaut worden oder übergesprungen.
Dazu die Wischer abschrauben (sind meist festgegammelt), die Wasserkastenabdeckung abbauen und sich genau die Mechanik anschauen, wenn der Wischer läuft. Dann sieht man direkt, was falsch läuft.
Der Hebel muss nur losgeschraubt und in der richtigen Position wieder festgeschraubt werden.
Und falls Dir beim losschrauben was kaputt geht: ich hab noch ein neuwertiges 8L Gestänge liegen
