das hatte ich auch schonmal. Wie hast du das Gestänge eingestellt? Nur die Wischer runter und anders wieder drauf? Das bringt nämlich nix.
Ich musste dafür die Schraube, die direkt auf dem Wischermotor sitzt und die Drehbewegung auf das Gestänge weitergibt, lockermachen. Dann hab ich das Gestänge von Hand weiterbewegt und versucht, den "Nullpunkt" zu finden. Ist ein bisschen tricky. Beim Festschrauben musste drauf achten, dass sich das nicht durch die Drehbewegung wieder verstellt. Ist immer ein nerviges Gefummel, aber mit ein bisschen rumprobieren (die Wischer auch mal draufstecken und testen bevor man die abdeckung wieder drauf macht) klappt das schon. Bei der Montage der Scheibenwischerarme kannste dich ja an den Strichen auf der Scheibe orientieren.
Hab deinen Beitrag grad nochmals durchgelesen! Sorry, klingt ja echt nicht nach gestänge… würde mir da mal den Hebel angucken. Evtl. ist da an der Elektronik was kaputt (Kontaktschwierigkeiten?).
