[8L] Wieviel Luftmasse habt in bei Eurem K03 wenn er gemacht wurde ?
Wieviel Luftmasse habt Ihr laut VAG-com ?
Wieviel ist normal bzw. gut , beim K03 bzw. K03s ?
Bei wieviel Ps ?
Ist es richtig mehr Luftmasse = mehr Leistung ?
Wenn ich eine bessere Luftführung habe , habe ich dann automatisch mehr Luftmasse ?
Über ein paar nette und hilfreiche Antworten würde ich mich sehr freuen !
Hey,
also ich hab nen gechippten 1.8T (AGU) mit Herstellerangabe 193PS.
Meiner macht laut VAG-Com (Version 303) 139 g/s Luftmasse max. Mir wurde gesagt dies sei zu wenig…mein lmm ist allerdings neu und alle druck- und unterdruckschläuche hab ich auch geprüft und wo nötig gewechselt. Meiner läuft gut deswegen wunderts mich, dass er so wenig luftmasse macht. Wieviel macht deiner denn??
Sonst noch jemand mit einem gechippten 1.8T und „nur“ knapp 140g/s ???
der AGU hat nur max. 140g/s nur die neueren LMM mit dem anderen stecker am LMM wie zum beispiel die AUM oder die E-gas modelle schaffen mehr, zum Bsp.: 190 g/s
echt? ich dachte gechippt machen die alle knapp 150…also is meiner in ordnung?
meiner hatte bei der letzten Messung knapp 130 und das soll wohl normal sein wie der Meister sagte…
Meiner hat jetzt 167g/s .
Meint Ihr wenn man die Luftführung verbessert steigt der Wert noch ?
der Wert „kann“ steigen" solange man aber dabei die SW nicht bearbeitet bringt es gar nichts. Denn das StG sollte schon wissen das mehr ankommt als programmiert ist.
Gruß Andy
Ist denn 167 ein guter Wert ?
Was ist da noch drin , oder die Originale Luftführung so lassen ?
du hast mit nem K03s mit weiteren veränderungen und hast weniger luftmasse wie ich??? das kann net sein?? deiner müsst mehr ziehen, oder??
Ist ein guter Wert für nen Wagen der einen Chip hat
Gruß Andy
Mich würde mal interessieren wie ihr hier auf die Aussage gekommen seit das Luftmasse Leistung bringt, bzw. warum die Luftmasse so sinnvoll ist für die Leistung?? In welchem Verhältnis das ganze steht und wie das Steuergerät das ganze auswertet um mehr Ladedruck zu produzieren wenn mehr Luftmasse "erkannt"wird vom Steuergerät ggggg ???
Bsp. ich blase mit einem Kompressor Luft in den Ansaugkanal, Wieviel Luftmasse wird dann gemessen und was bekomme ich dann an Leistung ???
Gruß Andy
Na ich dachte wenn er mehr Luft bekommtz dann ist dies besser für die Leistung ?!
Ich weiß es nicht , deshalb frage ich ja auch .
Was haben denn die meisten hier an Leistung mit welcher Luftmasse ?
Hab,
187 g/s Motor AGU k04-001 Lader Leistung 230 ps
(und glaub mir laut chiptuningforum)hat ein gut gechippter MKB mit k03 S Lader drauf,gute 175 g/s an Luftmasse.Block 002
-deiner zieht zu wenig Luft…
OK , dann werde ich da noch etwas verbessern !
Mal schauen was da noch so drin ist .
