Ist es sinnvoll wieder ein original Radio ein zu bauen?
Möchte die Anzeige im Tacho (ohne FIS) wieder nutzen und es nervt mich etwas, dass ich beim rückwärtsfahren erst am Radio rum drehen muss um das APS zu hören.
Das sollte mit Orig. Radio ja von selbst gehen oder?
Hättet ihr da auch empfehlungen?
CD`s hab ich fast nur Originale aber es sollte nuch die möglichkeit eines USB anschlusses geben. (evtl. im Handschuhfach?!)
Sollte auch kein Doppel Din sein und Preislich im Rahmen bleiben.
Momentan ist ein JVC mit Aktivadapter verbaut, welches meiner meinung nach aber einen besch… Radio empfang hat.
das Concert II spielt nur Audio CD's und keine MP3's
Allerdings meine ich das bei dem Concert 2 der Anschluss für einen CD Wechsler ist. Also einfach einen digitalen CD Wechsler für das Radio kaufen und dann kannst du meine ich bis 16 GB USB Sticks und Speicherkarten einlesen
Also ein Kumpel von mir hat einfach die normalen MP3 Dateien auf seinen Stick gepackt und dann aber halt in mehreren Ordnern ( maximale Vorgabe steht eigl in der Anleitung vom Wechsler)
Warum denn überhaupt Radio Tauschen - du willst beim rückwärtsfahren den Radio stumm haben oder?
Da gibts bei den meisten nachträglich verbauten Radios ein Tel-Mute - das müsstest eig. dafür nutzen können…
Weil ich auch die anzeige im tacho wieder nutzen möchte.
Keine ahnung ob das mit tele mute funktioniert.
Denke, das der radio empfang mit einem originalen auch besser ist.
Ja gut mit der Anzeige wird dir vermutlich nur ein originales bleiben…
Und das mit dem Radioempfang - die originalen haben halt den Verstärker schon integriert…
Hey,
danke für den Link!
Ist sehr aufschlussreich.
Hast du den wechsler im Handschuhfach?
War das Chorus bei dir Orig. drin?
Muss jetzt mal ganz doof fragen!
Zeigt das ober Display (Tacho OHNE FIS) überhaupt was an???
Habe im Handbuch geguckt, da steht aber nichts.
Oder funktioniert die Radioanzeige nur mit FIS?
Hast du APS in deinem Auto?
vielleicht noch ein kleiner Tipp, wenn du zum Concert 2 tendierst. Schau nach der Blendenbreite der Radios, wenn du FL hast, dann ist es wohl die Blendenbreite 23,6 cm (oben) bzw. 23,3 cm (unten) am Radio. Bei meinem VFL ist es 22 cm Blendenbreite oben und unten. Das Concert 2 gibts mit unterschiedlichen Blenden, die Breiten stehen eigentlich immer dabei.
Hey,
danke für den Link!
Ist sehr aufschlussreich. THX
Hast du den wechsler im Handschuhfach? Nein, aber da drunter… wo diese kleine Ablage ist… sehr unauffällig! So braucht man das Handschuhfach nicht ausbauen und auch nicht aufbohren !! Das Kabel kann man links durch eine öffnung nach oben zum Radio schieben… klappt wunderbar.
War das Chorus bei dir Orig. drin? Ja
Muss jetzt mal ganz doof fragen! Es gibt keine doofen Fragen… es gibt nur dumme Antworten !
Zeigt das ober Display (Tacho OHNE FIS) überhaupt was an??? Ohne FIS bei mir nur die Aussentemperaturanzeige!
Habe im Handbuch geguckt, da steht aber nichts. Ja ich weiss, steht sehr vieles drin, aber das was man sucht ist nie da!
Oder funktioniert die Radioanzeige nur mit FIS? Genau so ist es ! b.z.w. Man braucht noch am Stecker vom Radio Can-L und Can-H, (Can-bus) auch Infotainment genannt falls man das nicht hat.
Hast du APS in deinem Auto? Falls du den Parksensor meinst, nein habe ich nicht.
Danke und Gruß Bitteschön, Viele Grüße!
