[8L] wieder mal die einbautiefe :-)
hey leute, ich habe die suchfunktion schon gentutzt und auch viele antworten gefunden was die einbautiefe im audi a3 bj 00 8L 5 Türer angeht…
aber welche ist es denn nun? was bring ich mit so distanz ringen sicher rein???
58? 60? 62? 68?mm
kann ich die einbautiefe etwas vergrößern? und wie ist die einbautiefe denn nun? *lach?
danke euch schon mal :slight_smile:
achso nochwas, die einbauanleitung dies zum download gibt, kann ich die auch bei dem 8L model was ich habe verweden oder ist die ausschließlich für den neun?
weis das denn keiner genau? :-/ kann ich denn die anleitung ausm doanloadbereich vom neuen model her nehmen um die kabel im alten model zu verlegen???
@bmw_overhauler
@Facelift8L :wink:
68mm kannst du vergessen…haben glaub ich bei mir mit 60mm schon Probleme gehabt, meine jetzigen Hifonics sind mit etwa 40mm Einbautiefe angegeben, das geht so. Werde aber schöne dicke MDF-Ringe verbauen und 16er reinmachen in nächster Zeit (wenn alles klappt :wink: ).
Keine Ahnung wie die Verkleidungen im 8P sind, denk aber mal ähnlich? Verkleidungen anden Türen sind geschraubt, sollte irgendwo hier stehen, DIe Abdekcungen unter den Türen an der Kankte sind bloß gesteckt, das geht schon, die sind elastisch g
danke dir für die info. na dann wirds wohl das das focal vrs 130 neodym system werden :slight_smile:
