habe da mal eine frage, und zwar geht es, wie oben schon erwähnt, um den Wartungsintervall.
Habe heute in der Autobil gelesen, das man wie folgt vorgehen müsse um die Anzeige "INSP" verschwinden zu lassen.
-Rechten Knopf gedrückt halten
-Zündung ein
-Rechten Knopf loslassen(Service o. Service in xxx km erscheint)
Linken Knopf drücken und gedrückt halten um die Anzeige zu löschen.
Dann soll nach dieser Anleitung die Mitteilung erscheinen Service in 15000km und man soll die Zündung ausschalten.
Jetzt zu meinem Problem:den linken Knopf kann man nicht bei mir drücken sondern nur ein wenig ziehen und dann erscheint dort "Oel" im Display.
Kann mir jemand von euch vllt. sagen wie ich das trotzdem gelöscht bekomme?
Bei gedrücktem Knopf 2 (Tageskilometerrücksteller) die Zündung einschalten. Im anzeigendisplay erscheint der Schriftzug "service oel"
Knopf 1 (Einsteller für die Uhr) so lange ziehen, bis der Schriftzug "service oel" zurückgesetzt wird. Im anzeigendisplay erscheint die Anzeige "service - - -".
Durch erneutes Drücken des Knopfes 2 erscheint die Servicemeldung "service INSP" und kann durch Ziehen des Knopfes 1 zurückgesetzt werden.
Der Linke Knopf muss nachdem der Rechte losgelassen wurde für 1-2sec gezogen werden, also alles richtig gemacht.
Wenn die Anzeige dann nicht zurück gesetzt wurde kannst du versuchen nochmal alles von vorne zu machen und danach direkt rechts nochmal kurz zu drücken und dann links nochmal für 2 sec zu ziehen.
