Hallo Leute,
habe ein leichtes knacken beim Anfahren ab und an, höre auch irgendwie Klopfgeräusche beim fahren.
Habe mich nun mal unters Auto gelegt und folgendes festgestellt:
Bei entlasteter Vorderachse, wenn man das innere Gelenk am Getriebe festhält lässt sich das Rad am Reifen so ca. 5 mm bewegen ohne das sich das Getriebe mitbewegt. Die Welle dreht sich.
Das Spiel ist also definitiv im inneren Gelenk. (Kein Radialspiel. Lediglich eine gewisse Lose)
Am rechten ist die Manschette lose gewesen und Fett ausgetreten, daher kann gut sein dass dieses Gelenk trockengelaufen ist und jetz hinüber. Am linken Gelenk sieht man allerdings keine Fettspuren, das Spiel kommt mir allerdings geringer vor.
Aber: An beiden Seiten etwas spiel. Bewegt man nun das Rad schnell hin und her klackert es natürlich.
Beim Anfahren wenn man vorher leicht rückwärts rollt wird wohl das Knackgeräusch daher kommen.
Wie viel Spiel ist normal ? Ist das bei mir noch ok ? Ab wann sagt man Gelenk defekt ?
MfG
Kai
