[8L] wie tief ohne Stabi zu ändern?
mal ne frage wie tief kann man denn legen ohne denn stabi oder die koppelstangen zu ändern???
Ich hab ein 50ger Fahrwerk drin und da sind schon leichte Schleifspuren vorhanden am Stabi. Hatte aber noch nie Probleme damit. Auch net beim TÜV.
Grüßle
hab meinen auf 330 mm von radmitte bis kotflügel also auch so 50 mm mindestens tiefer und auch keine Probleme, werd vorne noch nen stück runder gehen bei Gelegenheit…
Sein Motor ist aber schwerer und die Antriebswellen dicker.
Ein 1.6er geht auch tiefer ohne das es schleift.
also meint ihr 50 mm gehen ohne was zu änderen ja ok danke
Ich habe damals viel darüber gelesen im Forum weil ich das gleiche Problem hatte.
Es gab so viele verschiedene Aussagen und Ergebnis war, dass es keine wirkliche Faustformel gibt. Bei manchen schleift es z.B. extrem und bei anderen wiederum garnicht bei 50mm. Wovon das abhängt weiß ich auch nicht genau. Also einfach tieferlegen und dann gucken und Stabi gegebenfalls nachrüsten. Bei mir z.B. ging garnix mehr ohne Stabi :D, bin allerdings auch noch etwas tiefer.
OT:
Bei mir schleift es auch mitm Serienfahrwerk… :confused:
http://www.a3-freunde.de/forum/t102273/8L-Stabi-schleift-an-Antriebswelle-ohne-Tieferlegung.html#989871
mfg, Schahn
du wirst keine 50 schaffen, du fährst ja nen Diesel, der ist um einiges schwerer als unsere Benziner…
drum wenn du 50 runter willst, hol dir gleich nen Stabi dazu…
greetz bama
