iceOne
10. Juni 2007 um 00:19
ich wollte mal fragen wie tief ich bei nem 2001er gehen kann ohne das vorne was schleift oder so??
oder halt wie tief euer ist!
meine felgen sind 8,5x18 ET30 mit 225/40er pneus!
danke
der ice
p.s. weiß nicht ob das wichtig ist abe res ist die 74 kw pd maschine!
55/55 mit 9x18 ET35 (distanzen + kotflügel bearbeitet). mit federwegsbegrnzer und stabi schleift jetzt nix mehr
S3_TDI
10. Juni 2007 um 04:36
3
Er wollte wissen wie tief er gehen kann ohne das etwas schleift!!!
Also ich hatte vor paar tagen noch die selbe felgenkombi wie du mit nem 60/40 Fahrwerk und da hat der Serienstabi geschliffen.
iceOne
10. Juni 2007 um 05:53
4
oh ich wollte nämlich ein h&r 55/40 einbauen oder gleich gewinde!
was kostet denn so ein stabi?
Ohje, aber hey schau mal auf die Uhrzeit
Stabi bekommst du hin und wieder aber bei ebay ganz günstig. (neu ca 120).
Ab 50mm sollte man den Stabi wechseln, manchmal könnts noch so klappen, das müsstest du halt dann ausprobieren g
iceOne
10. Juni 2007 um 13:09
6
du redest nur von dem stabilisator oder?
weil ich habe mal was von koppelstangen und so gelesen?!?
greetz
nur Koppelstangen bringens nicht! ich hab den Audi TT Stbi hier daheim liege. Werde den nächtes wochenende verbauen! Dann schrubbt nicht mehr
iceOne
10. Juni 2007 um 14:13
8
so habe mal gegoogelt und so!
hat mal jemand einen link zu nem stabi oder so?
ich weiß nicht ob ich das richtige gefunden habe!
oder vielleicht hat ja jemand ein bild oder so?
Meiner ist 70mm tiefer. Hab auch den Stabi gewechselt damit nix schleift.
Bin 50/35 tiefer mit 8Jx18 (215/40). Original Stabi
