habe mir ein fahrwerk mit hinten 40mm und vorne gewinde gekauft.
nun folgende frage. wie tief soll ich vorne gehen, damit es gut aussieht, aber zugleich auch gut fahrbar bleibt?
habe orginale stoßstangen und standart alus (205er reifen mit ET45 glaube ich, auf 16" felgen)
ist da 50mm ok?
ja ich frage ja nicht nach dem aussehen, sondern nach den fahreigenschaften. ein wenig komfort sollte noch vorhanden sein. und über ein bordsetin will ich auch noch fahren können…
mach es so wie es dir gefällt und dann merkst du es ja! Ist bei jedem Fahrwerk anders!nur ausprobieren hilft. Wenn du kein anderen Stabi drin hat ist sowieso früh schluss
ah ok. aber wie ist das mit der achsvermessung? die wird doch dann bei eine bestimmten höhe gemacht. is dann noch spielraum nach oben/unten oder muss ich dann wieder neu vermessen lassen??
