[8L] wie tief kann ich machen bei 17zöller?
Helft mir mal !!!
40/40 oder 50/50 ?! Bei 18Zoll 225/40
24/24 oder 34/34 :wink:
Ab 50mm wird es kritisch was den Stabi angeht. Der muss evtl ausgetauscht werden. Beim 1.6er sind 50mm meistens wohl kein Problem, aber bei nem schwereren Motor musst du wohl aufpassen ob es hinkommt mit dem Stabi!
Aber genau kann dir das leider keiner sagen, da es Leute gibt bei denen es geklappt hat und bei manchen schleifte es…
Wenn du 40/40 nimmst, hast du eine gute nicht übertriebene Tieferlegung und du gehst dem Stabi-Problem aus dem Weg. Würde daher zu 40/40 raten !
Greetz
Das Fahrzeug kommt ja nicht komplett 40/40 0der 50/50 tief,hab ja den Ambition und der ist ab Werk ja shon 16mm tiefer,meint ihr das sieht man denn auch bei 40/40 ? hab Angst das man kaum ein Unterschied sieht
Tja auch 40 kann schon zuviel sein meiner hat mit den 35mm Federn von H&R schon am Stabi geschliffen.
Tatsächlich ? Kommt dann wohl echt aufs Fahrzeug an^^ ich werd die 40/40 nehmen,zunot wieder verkaufen :wink: hehe. Werd euch dann mal auf dem laufenden halten !
Das ist natürlich richtig. Aber dennoch ist halt die kritische Grenze 50/50 unabhängig davon, ob davor Ambition-Federn drin waren oder nicht :wink:
Ich würd bei nem schweren Motor wirklich maximal 40/40 nehmen.
Bei 50/50 haste halt wie erwähnt das Stabi Problem.
Der Unterschied wird dann effektiv 2,4 cm sein. :wink: macht schon ein bißchen was aus, du wirst es schon merken. Aber ist halt nicht übertrieben tief, aber das will ja auch nicht jeder!
Vorne wird man das schon sehen :wink: hinten vllt. bissl weniger :wink: aber wenn der Tank voll is,dann auch da :smiley: meiner is fast leer^^
