[8L] Wie tief bei 215/35 R17 ? A3 8l 1.6 '96
wie der Titel schon sagt habe ich mir neue Felgen gekauft (7,5x17) und die zugehörigen Reifen sind 215/35. Jetzt frage ich mich ob 35mm nicht sogar zu wenig sind. Ich habe das Ambiente-Fahrwerk, also das ganz "hohe". Mitlerweile sind etwa 95tkm runter. Kann ich die Stabis noch benutzen?
Danke schonmal & Sorry, das wurde bestimmt schon 1000mal gefragt, habs aber leider nit gefunden -.-
eXus49
215/35 R17 kannst du auf dem A3 nicht fahren, da stimmt der Abrollumfang nicht!
Brauchst 215/45-er Reifen.
Gruß Mackie
Och nee, oder? Ich hab die so zusammen gekauft. Also die Felge mit montiertem Reifen.
D.h. im Gutachten sind die Felgen gar nicht aufgeführt?
Also 35 R17 ist doch schon größer als 65 R15 (original), oder? Dann würds ja noch größer werden vom Abrollumfang…
EDIT:
Also, mal nachgerechnet:
195/65 R15: (195 * 0,65) + (15 * 25,4) = 508mm
215/35 R17: (215 * 0,35) + (17 * 25,4) = 507mm
(die 25,4 sind die Umrechnungsfaktoren für inch in mm)
Damit ist der Radius doch nahezu identisch?
215/45/R17 sollte es sein. Dann kannst du beim 1,6er auch getrost 50mm runtergehen ohne den Stabi wechseln zu müssen.
Bei 15 Zoll haste 65, bei 16 Zoll 55, Bei 17 Zoll brauchst du 45, bei 18 Zoll 40(teilweise auch 35), bei 19 Zoll 35. Kann natürlich immer +/- 5 sein, kommt immer drauf an.
Evtl gehen 40er bei 17 Zoll. Aber Standard ist 45.
Das hat was mit dem Abrollumfang zu tun, der darf nicht unterschiedlicher als 2% zur original Bereifung sein.
wie Mackie sagt. Die sind zu klein und vorallem sieht das nach nichts aus.
Der Reifen ist 5 cm kleiner und 16cm weniger Abrollumfang als der originale!
http://www.reifensuchmaschine.at/reifen_rechner/reifenrechnen.htm
Ja toll, da hab ich jetzt aber nen Mist gekauft -.- was hat der Vorgänger denn damit gemacht? Ich mein der musste die doch auch fahren, oder?
Ja dann muss ich mal schauen. Ich hab keine Lust mir jetzt noch 4 neue Reifen kaufen zu müssen -.- v.a. weil die montierten noch fast neu sind.
Zufällig ne eBay Auktion? Zeig mal den Link her !? Vielleicht kannst du dem Anbieter ja fragen ob er sie doch wieder einstellt, da sie bei dir nicht passen ?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280490083499
In der Auktion steht drin, dass die Räder für den A3 zugelassen sind. Das ist ein Streitthema, hatten wir die Tage erst hier im Forum.
Ich würde an deiner Stelle ihm schreiben, er soll dir die zugelassenen Reifendimensionen für den A3 8L schicken. Da wird sicherlich drin stehen, dass diese Reifendimension nicht für den A3 zugelassen ist.
Er soll die Reifen/Räder wieder einstellen, da ER ja geschrieben hat, sie passen am A3, was sie nicht tun.
Hoffentlich stimmt er zu.
Sorry für den Doppelpost:
Ich habe uns mal das passende Gutachten gesucht:
Anscheinent hat er einen Seat Ibiza oder irgend einen Skoda gefahren, da nur diese eine Freigabe für 215/35 R17 haben.
Der A3 nicht.
Das war mein Plan :wink: Immerhin steht dort die Räder sind zugelassen, nicht die Felgen. D.h. die Reifen sind mit eingeschlossen.
Ich habe ihm mal geschrieben, sonst rufe ich ihn morgen mal an.
Aber ich danke euch schonmal dafür! Ich halte aber nochmal fest: Man kann 50/50 runtergehen?
Moin,
in der Berechnung ist ein Fehler…so ist es korrekt, da es den Reifen auf beiden Seite des Rades gibt.
195/65 R15: 21950,65 + 1525,4 = 634,5mm
215/35 R17: 22150,35 + 17
25,4 = 582,3mm
Alternativ: http://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechner.htm
also ich fahr auf meim a3 rial nogaros 8x17 und 9x17 jeweils mit 215/40er reifen und ich bin extrem tief gegangen damit es nach was gescheitem aussieht :wink: kw gewinde soweit runtergedreht bis die antriebswelle schon am rahmen angeschlagen ist :wink: bin vorher 225 45 gefahren unterschied wie tag und nacht… hol dir lieber 18" sieht erstens mal schöner aus und du musst nicht so extrem tief fahren… gruß chris
