Hi
Muß immer noch den Schlossträger von meinem Auffahrunfall austauschen lassen.
Wie teuer darf das werden?.
Ist die Reparatur was für Anfänger?.
Hi
Schloßträger ist doch das Teil, wo auch das Motorhaubenschloß befestigt ist oder?
Ist da nicht die ganze Front mit eingebaut?
Wenn ja, muß Kühler, Scheinwerfer, Stoßstange und so raus.
Ich würde es selber probieren und mir etwas basteln wo man die Kühler in der Zeit aufhängt um diese nicht zu entleeren (wegen der Klima).
Boris
Da hast du recht da hängt alles dran. :traurig:
Klima ist bei mir nicht drin.
Kann man den auch gebraucht kriegen. Autoverwertungen gibt es ja nicht mehr so viele.
Interessant wäre wie teuer er neu wäre.
+ Dieser Beitrag wurde von Udo1968 am 29.10.2006 bearbeitet
Hallo Udo,
habe gerade mal nachgeschaut. Habe den Träger im November 2003 wechseln müssen. Folgende Punkte dazu habe ich der Rechnung gefunden:
8L0 807 109 F 1 Träger 63,20 EUR (netto)
Schlossträger vorn aus+eingebaut 39,18 EUR (netto)
Schlossträger vorne ersetzt + komplettiert 89,55 (netto)
Habe das im Zusammenhang mit einer großen Inspektion machen lassen. War eine Original Audi Werkstatt. Allerdings auf dem flachen Land in Niedersachsen.
Kann natürlich sein, dass dort noch einiger Kleinkramm (Klemmen, etc) dazukommt.
Ich hoffe ich konnt Dir helfen.
Karsten
+ Dieser Beitrag wurde von mehlbox am 29.10.2006 bearbeitet
Wenn die träger nicht verbogen sind, ist es leicht zu wechseln Macht es aber zu zweit, weil man dann besser anpassen bzw. anschrauben kann. Den träger kannst du für etwa 100€ kriegen.
Danke für die Info. :daumen:
