Hallo
wollte mal fragen wie man merkt ob der motor iwie falsch luft zieht oder ob was mit dem unterdruck system nicht stimmt?
Hab heute z.b. motorwäsche gemacht, weil iwo öl sifft, und ja danach is auto nicht mehr richtig gelaufen, hat sich ganz anders angehört und nicht mehr gezogen, nachdem ichs daheim im stand mal 30min laufen lassen habe is alles wieder normal gewesen.
kann sein das da iwie wasser durch ne undichte ins luft oder unterdruck system gekommen ist?
da sind wohl eher die zündspulen nass geworden.man sollte auch den motor dabei laufen lassen und nicht direkt auf elektrik,ansaugung usw. draufhalten.
motor is gelaufen, bin eigentlich nur unten auf die servopumpe da is nämlich so sensor dran der war total verkrustet, und auf der anderen seite vom motor da war er auch etwas verkrustet dort wo der wassertempsensor ist, und oben drüber nur ganz leicht, aber hautpsächlich nur auf den block
Lambdakorrektur anschauen
hab nämlich auch so das gefühl das des auto wenns kalt draussen ist viel besser läuft als wie wenns heiß ist,
und abunzu hats au mal fehlzündungen wenn man nach schalten schnell wieder aufs gas dappt
