[8L] Wie rum kommen die Pleuel Lager deckel beim AGU
Moin, ich hab da eine letze Frage ich habe die Pleuellagerschalen gewechselt und ich war der meinung das die Nase des Lagerdeckels richtung Kupplung gezeigt hat und im Elsa Win steht es allerdings andersrum hat da jemand erfahrung mit und hatte den Motor schon mal auseinander ???
Gruß Nils
Wieder genau so einbauen wie sie drin waren! Sonst hast Du bald einen Lagerschaden.
Normal sind die Nuten für die Lagerschalen-Spitzen gegenüberliegend. Wenn die aber 100% anders drin waren, bau sie auch wieder so ein.
Das sind Crackpleuel, die nur genau in eine Position passen. Also auch nicht untereinander durchtauschen.
Die Erhebungen an den Pleueln gehören zusammen. Da ist dann auch in der Bohrung die Aussparung für die Lagerschalen.
Und das alles zeigt dann in Richtung Einlassseite.
So war es bei einem AGU den ich mal hatte.
Bei mir waren es aber auch keine Crack-Pleuel.
Dachte beim AGU und APY mit den dicken Pleueln gibts keine Gecracken ?
