Hallo habe mir vor kurzem das Interface mit VCDS 12.12 zugelegt allerdings hab ich das schon falsch benutzt wollte nur zum testen dies hier freischalten +00032 - Autom. Verriegeln ab ca. 15 km/h, allerdings is mir das gelungen doch ich habe mir damit mein Funkschlüssel deaktiviert. So das ich nur noch per Schlüssel in Schloss auf- und zumachen kann, damit mir diese Missgeschicke nicht mehr passieren wollte ich mal fragen wie ich die software richtig nutze?
Am besten erst einmal alle Codierungen auslesen und sichern,wenn Du Mist bauen solltest kannst Du wieder die ursprüngliche Codierung einstellen.
und wo geht das ganze bitteschön
Schau mal in den Debug Ordner von vcds da steht alles drin was du gemacht hast dann das ganze rückgängig machen und nochmal das richtige machen … Mann kann damit auch viel kaputt machen also erst informieren
