wenn ich ihn anschliesse, spielen nur die vorderen boxen.
habe aber das blaue kabel an dem roten stecker, sowie das schwarze kabel an der schwarzen box nicht angeschlossen. Wo muss ich diese Kabel anschliessen???
Und was muss ich machen, damit die Sender nach dem ausschalten des Gerätes gespeichert bleiben?
Danke für jede Hilfe!!!
Gruß aus Bremen
Hallo habe den Adapter nun dran. Aber was muss ich umtauschen damit die Radioeinstellungen nach dem ausmachen bestehen bleiben??
Dauerplus und Zündplus vertauschen, aber welche kabel sind das???
In meinem A3 waren Schaltplus (Klemme 86s) und Dauerplus (Klemme30) schon an den richtigen Stellen, hab aber gehört dass die bei verschiedenen A3’s getauscht sind.
Der Anschlussplan sollte doch eigentlich auch in de Gebrauchsanleitung deines Radios stehen oder??
sitz grad im auto und probiere es. Aber es tut sich nix. Der rote stecker vom auto bleibt auch übrig,der passt nirgends rein! Ich hoffe es ist der richtige adapter: dietz 17017
Du meinst du hast einen Roten 8 oder 10-poligen Stecker der ungefähr so aussieht wie die ISO-stecker des Radios? Ich glaube der hat was mit Klima-anlage zu tun. Der hängt da bei mir (ohne Klima) auch nur so rum. In dem Roten Stecker ist nur ein Kabel drin. Weiss nicht mehr genau was die Kabelfarbe ist, könnte vllt Beleuchtung sein??
