Ich versuche verzweifelt die Hebel von der Easy entry zu lösen, mit nur dran ziehen scheint es nicht getan zu sein es kommt ein kleines Stück und dann geht nix mehr. Gibt es einen Trick wie evtl diese Klammer zu lösen ist die das ganze innen festhält? Und ist das System bei dem großen Griff und dem kleinen Griff auf der Beifahrerseite links das gleiche?
Hoffe mir kann einer den entscheidenen Tip geben.
