Hallo liebe A3-Freunde,
wie schon in der Frage gestellt, wie geht der Stecker vom Fensterheberschalter Beifahrerseite ab ?
Habe schon alles probiert, kräftig ziehen u. hin u. her bewegt, aber er geht nicht runter !!!
Habe das Buch "Jetzt helfe ich mir ich mir selbst", aber dort steht nur abstecken bzw. abziehen !!!
Den Lautsprecherstecker u. Seilzug für den Türöffner gingen ohne Probleme ab !!!
Irgendwlche Tipps u. Ratschläge ??!?!?!
Im vorraus vielen Dank
keiner ne Idee ???
Oder seh ich den Wald vor lauter Bäume nicht ;-)))))
Haha ja der Stecker ist gut. Schon Finger gebrochen? Da sind auf jeden Fall Widerhaken dran, die musst du aufhebeln, sonst kannste da lange dran rummachen. Hatt ich auch schon viel Spass mit. Schau mal richtig hin mit ner Taschenlampe dann siehst das.
Ok,
danke erstmal für die Antwort
werde ich auf jeden Fall machen !!!
Also ist zwar schon wenig Zeit her das die Frage kam, hatte jedoch heute das selbe Problem.
Einfach den Griff ausbauen, der ist mit 3-4 Torx 20 innen verschraubt dann kommst du besser an den Stecker, da ist ein kleiner Hebel welche du nach innen drücken kannst und schon isser draußen.
LG
