Die Scheibe lässt sich per Hand bewegen, dabei wird sie einwandfrei geführt.
Beim Bewegen bewegt sich aber nicht das Drahtseil des Motorantriebes, mit anderen Worten, die Scheibe rutscht über dem Drahtseil durch, eigentlich dürfte sie sich vermutlich nicht bewegen lassen
Wie professionell reparieren?
Hoffentlich könnt ihr mir helfen.
Apropos, die Bilder sind meine und ich habe alle Rechte daran.
Die weißen Mitnehmer sind kaputt. Einfach durch neue Ersetzen. Audi Teilenummer 4B0 837 463 B (am besten 4 mal bestellen - für beide Scheiben. Erfahrungsgemäß gibt die gegenüberliegende Seite kurz danach auch den Geist auf).
Pro Seite ne Stunde… Besorg Dir eine 2. Person, da Du praktisch die Tür auseinander nehmen musst, obwohl ich das auch schon alleine gemacht hab. Übung macht den Meister.
Das is allerdings richtig. Alleine gehts, zu zweit is einfacher. Und wenn du's auf einer Seite gemacht hast, geht die andre in der halben Zeit.
Achja. Die Position der Metallkeile kannst ziemlich gut mit bissel klebeband markieren, einfach zwei streifen jeweils an den seiten entlang (auf dem blech natürlich), dann kannst später die keile dort wieder sauber ansetzen.
ich habe mir mal ein Foto von dir "geklaut" , ich hoffe ist ok, ich habe die Stelle markiert die bei mir abgerissenist, ich hoffe ich hab das noch richtig in erinnerung. Scheibe fällt auch immer ein Stückchen runter, muss immer mit hand hochdrücken, weiß dort jemand Rat? Was dort genau neu muss und wie man das bewerkstelligt, bin nicht ungedingt der Erfahrenste in solchen Sachen.
Ist ok und wirklich kein Problem, ich habe nur auf meine Rechtsposition hingewiesen, um darzustellen, dass es durch die Verwendung der Bilder keine Probs für dieses Forum gibt.
Insofern alles im grünen Bereich, Gruß Rainer
