[8L] Wie Frontsystem an Endstufe anschließen?
Servus Leute,
Bin grad dabei mir ne neue anlage zuzulegen wie ich in nem anderen thread auch shcon egschrieben habe.
Jetzt die frage wie verlege ich die Kabel von Frontsystem hinter in den Kofferrauzm zur Endstufe? Ohne das ich später irgendein stören habe?
Fahrerseite liegt da sStromkabel und Beifahrer Seite das Chinch Kabel Steuerungskabel uch beifahrer oder? Aber wie die Kabel von dem Frontsystem?
Die Kabel der Lautsprecher legst du mit auf die Seite der Cinchkabel, dann sollte nichts stören.
Mfg Flo
Wie soll ich denn das Kabel von der Fahrerseite da rübe rbekommen?
störempfindlich und anfällig sind eigentlich nur kleinsignale, sprich chichkabel. aus diesen grund sind diese im gegesatz zu ls kabeln auch geschirmt.
nachdem das signal die endstufe durchlaufen hat, hat es ja richtig dampf, da passiert dann nichts mehr.
achte eher auf die chinchkabel…
Chinch sollte dem Stromkabel nicht zu nahe kommen…
ABER,
Lautsprecherkabel kannste legen wie Du willst… Das macht nichts.
Das heisst ich kann es so machen wie ich egschrieben habe? chinch+steuerleitung rehcts+ lautsprecherkabel rehcts
  • und minus links+ anderes lautsprecherkabel?
Einfach im Armaturenbrett durchführen.Ist kein Problem.
Schraubst das Handschuhfach raus und auf der Fahrerseite unten die Verkleidung ab. Dann solltest da gut rankommen. Hab ich nicht anders gemacht.
Mfg
Die LS-Kabel brauchst du nicht auf eine Seite verlegen, kannst diese an der jeweiligen Seite entlang führen.
ok danke für eure antworten.
