Mein Verstärker Hifonics TX 1200 D
hat folgende Werte:
1 x 450 Watt RMS an 4 Ohm
1 x 750 Watt RMS an 2 Ohm
1 x 1200 Watt RMS an 1 Ohm
Aktuell ist ein Subwoofer gebrückt als 1 Ohm mit 600 Watt angeschlossen.
Was passiert wenn ich noch einen Subwoofer mit 400 Watt und 4 Ohm an den Monoblock anschließe?
Wie viel Watt bekommt jeder Subwoofer und mit wie viel Ohm arbeitet die Endstufe?
Also das heißt wenn ich den 4 Ohm Subwoofer zusätzlich an den Verstärker anschließe habe ich nur noch 0,5 Ohm?
Die Endstufe sucht sich immer den niedrigsten Ohm Wert oder was?
Würde ich z.B den aktuellen 600 Watt Subwoofer als 4 Ohm anschließen und einen zusätzlichen 4 Ohm Subwoofer mit 400 Watt anschließen, würde ich dann 2 Ohm und 750 Watt haben die sich auf die 2 Subwoofer mit insgesamt 1000 Watt haben verteilen?
Bei einer Parallelschaltung ist der Gesamtwiderstand kleiner als der kleinste Teilwiderstand. Formel R1*R1/(R1+R2) = R
Wenn du jetzt zwei 4 Ohm Parallel schaltest hast du für die Endstufe eine Last von 2 Ohm.
Ergo hasse 750 Watt-RMS Ausgangsleistung.
Diese Leistung Verteilt sich Gleichmäßig auf die Lautsprecher d.h. pro Woofer 375 Watt-RMS.
OK, und mit Parallel schalten meinst du das ich beide Subwoofer ganz normal an die Endstufe + und - anschließe und dadurch das am Verstärker 2 Subwoofer angeschlossen sind veringert es sich von 4 auf 2 Ohm.
Bekommt man es auch irgendwie hin das man 1 Ohm hat, das jeder Subwoofer 600 Watt bekommt?
Hast du einen doppelschwingspulen Woofer weil du was von 1 Ohm gebrückt sagst?
was haben die 2 Woofer für eine Impedanz? Sonst kommen wir ihr nicht weiter
Den wollte ich erst zusammen mit dem Cerwin Vega benutzen, weil ja aber jetzt der Cerwin Vega nur 375 Watt bekommen würde, hol ich mir einen anderen Subwoofer fürs Ersatzradgehäuse der auch 400 Watt und 4Ohm hat.
Und diese zwei Woofer muss ich ganz normal ohne was zu Brücken anschließen dann läuft es über 2 Ohm oder muss ich irgendwie die zwei Woofer zusammen überbrücken damit ich 2 Ohm habe?
Ja aber ich könnte doch + und - von dem einem Subwoofer an + und - vom anderen Subwoofer anschließen und dann wären nur 2 Kabel am Monoblock statt 4! Wäre das nicht gebrückt?
Nein das ist nicht gebrückt.
Dann hasst du die Woofer in Reihe geschaltet.
Ergo belastet du den Verstärker mit 8 Ohm! Dadurch hasse dann weniger Leistung.
Beim Brücken benutzt du den Plus Anschluss von dem einen Kanal des Verstärkers und den Minus Anschluss von dem anderen Kanal des Verstärkers zum Anschluss EINES oder mehreren PARALLELGESCHALTETEN Woofern.
Und sowas geht dann halt nur ab einem 2-Kanal Verstärker.
Hätte doch noch eine Frage:
Wenn ich einen Doppelschwinger habe der 2x2 Ohm hat auf 4 Ohm brücke und an den Monoblock mit einem single 1x4 Ohm Subwoofer anschließe, dann läuft der verstärker auch mit 2 Ohm, oder?
Also mal kurze Info:
Ich hatte anfangs nur den 600 Watt Cerwin Vega in der Reseveradmulde laufen. Das war mir zu wenig, daher hab ich mir die 400 Watt Hifonics HFI-300 Subwooferkiste gekauft und hab den Cerwin Vega und Hifonics an der Endstufe laufen lassen.
Das war mich mich ein guter schöner Bass.
Nur hat mich jetzt doch wieder die Subwooferkiste im Kofferraum gestört, allein schon deswegen weil ich es nicht sio richtig hinbekommen habe das sie nicht verrutscht.
Daher habe ich heute das Hifonics-Chassie aus der Kiste gebaut und in die Reserveradmulde gebaut und den Cerwin Vega komplett weggelassen, habe also nur noch den 400 Watt Hifoncs in der Reserveradmulde, sonst nicht und was mich sehr verwundert hat, der Bass ist viel besser und drückt mehr als wie ich die Hifonicskiste und den Cerwin vega drin hatte.
Versteh zwar nicht ganz wieso, aber ich bin froh darüber!
