[8L] Wichtige Frage wegen Distanzscheiben!
Der nimmt dir auch 10er Platten vorne oder 20er ohne Zentrierung hinten ab (natürlich unter der Bedingung, dass der Reifen abgedeckt ist etc), wo du garantiert keine Zentrierung mehr hast. Das mit der Unwucht ist dann halt dein Problem.
so sieht das aus!
@tzyn
Wie misst man denn die Tiefe der Phase aus? Die Zentrierringe haben folgende Größe: MB 63,3-57,1. Hilft das weiter?
Nee das hilft natürlich nich weiter. Damit weiß man ja immernoch nicht, wie tief die Phase ist, nur dass von 63,3 auf 57,1 Zentrierung adaptiert wird.
Felge abbauen und nachmessen. Einfach mit nem Lineal.
Hier siehste das mit der Phase (PHU) gemeint ist:
http://myspace.vagboard.de/data/609/8e78296c689a8331100a0979f1757388.pdf
ZBH ist vorn ca. 12mm und hinten ca. 15mm
